modeljaar 2010 of 2013
Alle discussie over de Insight Hybrid dat niet past in een ander subforum.
Postby tobsie » 09 Feb 2020 09:59
Ik wil graag een Insight aanschaffen. Mijn doel is vooral een zuinige comfortabele auto. Qua opties maakt me de elegance van 2010 of 2013 niet veel uit.
Wat me wel interesseert is dat autoweek aan geeft dat de 2013 versie zuiniger is. Klopt dit ook, want op dit forum lees ik ook dat de motor meerdere softwareupdates heeft gehad? Zit er verschil tussen beide motoren?
Verder ben ik benieuwd of er verschil zit in het rijgedrag.
Hopelijk heeft iemand advies.
tobsie
Huidige auto: Toyota Yaris
Re: modeljaar 2010 of 2013
Postby RedDevil » 09 Feb 2020 12:24
Pas op met Insights uit 2012 en 2013!
Honda heeft in 2012 en de eerste helft van 2013 een ander type zuigerveren gebruikt die zuiniger zouden zijn.
Na zo'n 100.000 km kan de motor echter ineens veel olie gaan gebruiken. Een revisie is dan noodzakelijk zoals Honda aan heeft gegeven in TSB #16-101.
Zie dit topic: http://www.hondahybridclub.nl/viewtopic.php?f=34&t=2399&p=27046&hilit=olieverbruik#p27046.
Als je voor de 2013 gaat vraag dan naar olieverbruik en of de revisie in TSB #16-101 is uitgevoerd of als niet, of je daarvoor in aanmerking komt wanneer dat nodig blijkt. Laat het zwart op wit zetten; praat niet over de prijs voor dat geregeld is.
De 2013 is iets zuiniger al maakt dat niet veel uit. De updates zijn voor zover ik weet gelijk voor alle jaargangen.
Postby tobsie » 09 Feb 2020 13:18
Thx voor het antwoord.
Dat wordt dus gewoon een 2009, 2010 of 2011 :D .
tobsie
Return to Insight Hybrid - Algemeen
