Rechter dimlicht vervangen
Postby roel 22 » 04 Nov 2017 18:16
Kan iemand me uitleggen hoe ik het rechter dimlicht (gezien vanaf de bestuurder) van een Civic Hybrid uit 2008 vervang?
roel 22
Re: Rechter dimlicht vervangen
Postby jokomopo » 06 Nov 2017 08:54
Moi,
Volgens mij moet je denken aan via de wielkast? Het is lastig en heb de vorige keer een lamp bij de dealer laten vervangen. Iets van 15 euro .
Succes met je uitdaging. Staat het niet in je instructie boekje? Laat het maar even weten wat de methode is .
Eerko uut Grunn
jokomopo
Postby roel 22 » 08 Nov 2017 21:16
Het moet vanuit de wielkast. Afdekplaat verwijderen, dan kun je erbij. Is behoorlijk wat gedoe, ik heb het bij Kwikfit laten doen.
roel 22
Postby jokomopo » 09 Nov 2017 12:49
Oke dan schijnt er weer een lichtpuntje ! Bedankt voor je terugkoppeling en veel rijplezier
jokomopo
Postby MadhouseNL » 18 Nov 2018 09:51
Echt heel makkelijk zelf te doen , in de wielkast zitten 2 van die zwarte plastic drukkers , die haal je eruit met een schroevendraaier (platte) , ook zit er 1 schroef die draai je eruit dan kan je de plastic kap wat naar achter buigen en kan je er met een hand bij , lampje draai je tegen de klok in los en met de klok mee weer vast . Mocht mijn verhaal niet duidelijk genoeg zijn dan even YouTube openen en zoeken op Honda Civic hybrid FD replace Bulb. Zo ben ik er ook achter gekomen binnen 10 min had ik de mijne vervangen en de kwikfit of andere garage zal er rustig een uur voor rekenen , scheelt je dus weer een euro of 60 ;)
MadhouseNL
