Instap verlichting
Instap verlichting
Postby easyq » 14 Oct 2017 18:43
Mede HCH rijders, het viel mij op dat zodra je de auto ontgrendelden/of het portier opent, er helemaal geen interieurverlichting gaat branden.
Ik heb een Elegance uit 2011 met 2 kaartleeslampjes die je in moet drukken om te laten branden en dat werkt gewoon.
Volgens de handleiding zit daar een klein lampje bij maar dat zou alleen gaan branden als de parkeerverlichting aanzet.
Weet iemand of dat klopt?
HCH rijder sinds Vrijdag 13 Okt 2017
https://www.spritmonitor.de/en/detail/875843.html
easyq
Huidige auto: HCH Elegance 2011
Re: Instap verlichting
Postby Axial63 » 14 Oct 2017 21:38
De interieurverlichting zit in het midden van de dakbekleding (hemel), tussen voorstoelen en achterbank.
Waarschijnlijk staat de schakelaar op OFF om leeglopen van de accu te voorkomen (of de lamp is stuk).
Het kleine lampje werd bij ons ook wel het 'dropjes lampje' genoemd... Rijdend in het donker houd je je hand op om het licht te zien (zwak schijnsel, blauw) mijn (v)echtgenote legt er dan vaak een dropje in.... Het lampje verlicht de schakelpookconsole in het donker....
De leeslampjes dien je individueel handmatig in- en uit te schakelen.
Axial63
Postby easyq » 14 Oct 2017 21:45
Axial63 wrote:De interieurverlichting zit in het midden van de dakbekleding (hemel), tussen voorstoelen en achterbank.
droplampje, die moet ik onthouden.Instaplampje ga ik morgen eens even naar kijken hoe of wat...Bedankt!
easyq
Postby Axial63 » 14 Oct 2017 21:51
Axial63
Postby easyq » 15 Oct 2017 07:51
Lampje gevonden en schakelaar stond op uit....nu weer goed en dus verlichting...
easyq
