levensduur refurbished accupacks?
Postby Feliciano » 08 May 2016 20:03
Goede vraag heeft behoefte aan goed antwoord.
Re: levensduur refurbished accupacks?
Postby Feliciano » 25 Mar 2017 10:54
Zijn er wel ubehaubt mensen met een refubisched pakket van minimaal een jaar?
Postby huisboom » 25 Mar 2017 20:54
Nope...
huisboom
Postby marcofr » 29 Mar 2017 21:02
voor 695 euro kun je de gok wagen. denk wel dat je er op vooruit gaat.
marcofr
Postby Feliciano » 29 Mar 2017 22:52
Ze zijn denk ik wel specialistisch bezig. De accu's krijgen een behandeling die ongeveer 4 weken in beslag nemen. Voor het huis en thuis ''High End laden'' wat hier op het forum te zien is is een tijdelijke oplossing. Hun vervangen elk mogelijke slechte cel voor een goede en daarna balanceren ze de boel weer wat meer tijd in beslag neemt.
Postby RedDevil » 30 Mar 2017 08:49
Hangt ervan af in welke staat de cellen zijn.
Door tijdsverloop en gebruik kunnen sommige cellen langzaam leeg gaan lopen. Op een gegeven moment zijn ze helemaal leeg terwijl de andere cellen helemaal vol zijn. En dan doet ie het niet meer.
Als je het pakket dan doorlaadt zodat alle cellen weer vol zijn dan kan het maandenlang goed gaan.
Anders wordt het als er cellen echt helemaal kapot zijn. Doorladen heeft dan geen zin uiteraard. Vervangen is de enige optie.
Het probleem van een refurbished pakket is dat er oude cellen in zitten, die het op dat moment nog (relatief) goed doen maar minder dan de nieuwe cellen. Zodat je na verloop van tijd weer onbalans krijgt.
Ik zou zelf altijd eerst proberen met af en toe doorladen en pas een refurbished pakket nemen als het doorladen niet genoeg effect meer heeft.
Postby Feliciano » 30 Mar 2017 09:17
Ik heb een afspraak gemaakt met hybrides-shop,
Ben er helemaal klaar mee al die Re-gen's elke dag en dat de auto soms op de startmotor aan moet slaan.
Ik rij nu een anderhalf jaar met een versleten accu rond en nu is het zijn hoogste tijd.
Dat doorladen moet ook ergens kunnen bij een bedrijf in de toekomst hopelijk als onderhoud voor de IMA accu.
Ben een leek op gebied electronica maar een gewone druppellader is daar geschikt voor?
Postby RedDevil » 30 Mar 2017 21:03
Nee, je kan niet zomaar een druppellader aan je hybride accu hangen.
Bij https://hybridautomotive.com/ kan je met wat zoeken instructies vinden hoe hun lader aan de accu wordt gehangen. Dat werkt uiteraard bij elke lader.
De eerste generatie Insight werd ook geplaagd door problemen met de hybride batterij. Op InsightCentral kan je een hoop informatie over het bijladen vinden: http://www.insightcentral.net/forums/gtsearch.php?q=grid%20charger.
Ook een leek kan daar heel wat uithalen. Sommige handigerds kopen een paar LED drivers van een tientje per stuk en gebruiken die om de accu bij te laden. Het hoeft dus niet duur te zijn...
Postby Feliciano » 28 Aug 2017 11:02
Van horen en zeggen gaan deze pakketten niet lang mee. Gedurende garantieperiode is te overbruggen maar daarna ben je weer aan de beurt.
Postby roel 22 » 16 Feb 2019 13:07
Ik heb mijn hybride accu in september 2017 laten vervangen door een refurbished exemplaar met drie maanden garantie. Na vier maanden ging het IMA-lampje weer branden. Garantie net voorbij, balen dus.
Besloot de accu niet te vervangen en te kijken hoe ik er mee door kon blijven rijden. Inmiddels zijn we in februari 2019 beland en gaat ook het 12v-acculampje branden.
Als ik niet onderweg stil wil komen te staan zal er dus een andere hybride accu in moeten. Al met al heeft-ie het dus anderhalf jaar volgehouden.
roel 22
Postby Feliciano » 21 Feb 2019 14:10
roel 22 wrote:Ik heb mijn hybride accu in september 2017 laten vervangen door een refurbished exemplaar met drie maanden garantie. Na vier maanden ging het IMA-lampje weer branden. Garantie net voorbij, balen dus.
Koop dan gewoon een nieuwe bij Hybrideshop of een andere imitatie nieuwe. Die van mij gaat als een malle na een jaar en een stuk zuiniger!
