Page 1 of 4
HIH (OP): Standaardradio met USB
PostPosted: 28 May 2009 05:52
by Bennink
Nou ja, niet helemaal standaard, want de basisuitvoering heeft geen radio, vandaar dat deze als Accessoire op het forum wordt opgenomen.
Standaard is de radio voorzien van oa:
  • FM/AM
  • CD speler (1 CD, geen wisselaar)
  • AUX-in
  • USB (in de armsteun)
Hier mag de discussie plaatsvinden over de standaardradio.
Links naar andere topics:
Re: HIH (AC): Standaardradio
PostPosted: 28 May 2009 05:56
by Bennink
Wat wel een leuke toevoeging is: de standaardradio is (net als de radio met 6 CD-wisselaar van de HCH) voorzien van een diagnose menu. Je kunt deze benaderen met de volgende stappen:
  • Radio moet uit zijn
  • Druk op 1 & 6 en druk tegelijkertijd de AAN-knop
  • Nu kun je kiezen uit 6 diagnosemodussen
Die zes stellen niet heel veel voor, geloof ik. Alleen de nummer 5, die geeft (net als in de HCH een frequentie maar ook) de snelheid. Deze snelheid wijkt af van de snelheid op de teller en lijkt met de GPS overeen te komen. Dat heb ik alleen nog niet geprobeerd, dat doe ik vanmiddag wel ff, want dan gebruik ik de GPS weer.
PostPosted: 29 Jun 2009 22:36
by Shinnie
Hallo,
ik ben nieuw op dit forum. Me pa heeft sinds kort een insight en had een vraagje over de standaardradio.
Kan er een subwoofer op aangesloten worden? Zo ja hoe haal ik die radio eruit?
Gr. Shinnie
PostPosted: 01 Jul 2009 21:12
by Shinnie
Iemand dan ook maar enig idee hoe de radio eruit gaat? :roll:
PostPosted: 02 Jul 2009 05:38
by Bennink
Nee, geen idee. Vanmiddag gaan ze mijn navi inbouwen, maar blijf er niet bij. Kan het je dus ook niet vertellen straks ;-) Ik hoop dat alleen het zwarte paneel eruit wordt gehaald en anders je halve dash.
PostPosted: 08 Jul 2009 11:15
by Bennink
Ik heb nu de radio los thuis liggen. Zal er eens een paar fotootjes van nemen, zodat zichtbaar is hoe de achterkant eruit ziet. Zodra ik internet heb thuis, kan ik ze uploaden :roll:
Albert had trouwens een goede tip voor de volgorde van de MP3's, een snelkoppeling staat nu in de startpost van dit topic.
PostPosted: 08 Jul 2009 12:16
by Shinnie
Ja dat zou mooi zijn :D
Heb wel een alternatieve manier gevonden om een subwoofer aan te sluiten. Via de bedrading van de speakers en met een filter ertussen ofzo. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat precies kan doen.
geen vol geluid ?
PostPosted: 08 Jul 2009 18:50
by wildetim
beste mensen,
sinds enige tijd gebruik ik ook een memorystick vol met mp3' muziek,
wat mij direct opviel is dat de klank van de muziekbestanden duidelijk minder vol klinken,(schel geluid)
ik bedoel dan ook met name dat de basgeluiden duidelijk minder vol klinken.
met name het verschil tussen de klank van de radio enerzijds ( klinkt goed)
en het geluid van de usb stick en cd schijf met mp3's aan de anderzijds.
valt mij dit alleen op of hebben jullie dit ook geconstateerd ?
mvg wildetim
Re: geen vol geluid ?
PostPosted: 09 Jul 2009 06:23
by Bennink
wildetim wrote:beste mensen,
mvg wildetim
Ik heb je post even verplaatst naar dit topic, over de standaardradio en ja: ik ben het met je eens. Een groot gemis is het ontbreken van equalizer op de standaardradio. Er zit een groot verschil in een aftermarket radio en de standaardradio, dus ik ben nu tevreden met de JVC ;-)
PostPosted: 13 Jul 2009 08:05
by waage010
Je gehoor is duidelijk beter dan de gemiddelde luisteraar.
Simpel gezegd worden bij het maken van mp3-bestanden nl. alle (voor een gemiddelde luisteraar) niet hoorbare frequenties, zowel in de lage als hoge frequenties, er uit gegooid, om zodoende het bestand veel kleiner te maken.
Hoe ouder je bent des te beter zullen de mp3-tjes klinken. ;)
PostPosted: 14 Jul 2009 16:51
by alexis
Bennink wrote:Ik heb nu de radio los thuis liggen. Zal er eens een paar fotootjes van nemen, zodat zichtbaar is hoe de achterkant eruit ziet. Zodra ik internet heb thuis, kan ik ze uploaden :roll:
Hoi Bennink,
Heb je die foto's al? Dan hoef ik de radio niet uit te bouwen om de achterkant te zien :mrgreen:
Alvast bedankt!
Alexis
PostPosted: 15 Jul 2009 06:27
by Bennink
Zal vanavond ff een paar foto's nemen, dan kan ik ze morgen online zetten. Ogenblikje nog ;-)
PostPosted: 16 Jul 2009 06:31
by Bennink
De foto's die ik gisteravond nog even genomen heb van de originele radio van de Insight:
PostPosted: 16 Jul 2009 16:16
by Shinnie
Zo te zien zit die dus vast met een aantal klemmetjes aan het zwarte gedeelte, denk dat het wel meevalt om hem los te krijgen :D
Bedankt voor de foto's!!
PostPosted: 17 Jul 2009 06:02
by Bennink
Klopt helemaal. Kun je met de foto's goed zien waar de klemmetjes zitten of heb je nieuwe foto's nodig?
