HIH (OP): Standaardradio met USB
Re: HIH (AC): Standaardradio
Postby Shinnie » 17 Jul 2009 11:35
Nee ik kan het wel zien, kom er wel uit ;)
Shinnie
Postby alexis » 18 Jul 2009 11:52
Bennink wrote:De foto's die ik gisteravond nog even genomen heb van de originele radio van de Insight:
Hoi Bennink,
Bedankt! Je weet zeker niet meer welke connectoren aangesloten waren? De witte links lijkt me voeding plus antenne, de middelste witte rechts lijkt me voor de USB/iPod interface of een CD-wisselaar. Dan moet één van de andere (grijze) voor de luidsprekers zijn, blijft er nog één over. Misschien voor de HFT Bluetooth carkit (op de Elegance)? Helaas dus geen pre-out aansluiting voor een subwoofer :-(
Alexis
alexis
Huidige auto: Honda Insight Elegance (Spectrum White Pearl)
Postby Bennink » 18 Jul 2009 12:27
@Alexis, ik kan het je helaas niet vertellen: ik was niet bij de inbouw aanwezig. Misschien dat er kleine pictogrammetjes bij de aansluitingen zitten, maar zo goed heb ik het apparaat nog niet bekeken. Ben drukker met mijn nieuwe navigatie ;-)
Postby Shinnie » 18 Jul 2009 18:51
Heb vandaag dit gekocht bij de mediamarkt
Als het goed is kan je hiermee een subwoofer aansluiten. Morgen maar is een woofer kopen en een beetje klooien :lol:
Shinnie
Postby Bennink » 18 Jul 2009 19:00
Hoe ga je die aansluiten? Ik zie namelijk op de radio niet van die tulpjes zitten?
Postby buxol » 18 Jul 2009 19:02
Het getoonde blokje werkt anders om. Je sluit 'm aan op de speakers en het blokje maakt er weer een 'low input' voor een eindversterker van.
buxol
Huidige auto: Fiat Grande Punto 1.4 16v Sport
Postby Bennink » 18 Jul 2009 19:05
Oh ja, klinkt ook wel logisch... ik ben ook zo'n ICE-n00b :-D
Postby waage010 » 28 Jul 2009 07:56
Bennink wrote:Wat wel een leuke toevoeging is: de standaardradio is (net als de radio met 6 CD-wisselaar van de HCH) voorzien van een diagnose menu. Je kunt deze benaderen met de volgende stappen:
  • Radio moet uit zijn
  • Druk op 1 & 6 en druk tegelijkertijd de AAN-knop
  • Nu kun je kiezen uit 6 diagnosemodussen
Die zes stellen niet heel veel voor, geloof ik. Alleen de nummer 5, die geeft (net als in de HCH een frequentie maar ook) de snelheid. Deze snelheid wijkt af van de snelheid op de teller en lijkt met de GPS overeen te komen. Dat heb ik alleen nog niet geprobeerd, dat doe ik vanmiddag wel ff, want dan gebruik ik de GPS weer.
Dat is inderdaad een leuke en de afwijking is gelijk aan de GPS, maar wat geeft die 'frequentie' weer?
Is dat het motorgeluid binnen?
waage010
Huidige auto: Honda Insight Elegance Polished Metal
Postby dennisregoort » 28 Jul 2009 08:06
Shinnie wrote:Heb vandaag dit gekocht bij de mediamarkt
Dan zal je alsnog een actieve sub moeten aansluiten om er een beetje geluid uit te krijgen.
Je had beter een versterker kunnen aansluiten met een High level input, deze zijn kwalitatief een stuk beter dan zo'n "blokje" vol weerstandjes.
De meest gangbaare modellen hebben dit tegenwoordig gewoon standaard.
Ik heb zelfs nog een actieve subwoofer liggen van JBL die een High level input aanboord heeft. ( 150 euro?? of zoiets).
dennisregoort
Huidige auto: HCH Urban Titanium, Sportpakket, Xenon4300K, Leather, Privacy glass, Honda Navigation System
Pioneer Subwoofer op Standaardradio
Postby robmw » 31 Jul 2009 09:46
Hallo,
Heb de HIH nog niet en ik zag dat er al een draadej was over aansluiten van een subwoofer.
Heeft iemand al een Pioneer actieve subwoofer aangesloten (TSWX11A)?
Dat is zo'n platte die je onder de stoel kunt monteren.
Ik zag al een topic met wat foto's van de verwijderde radio, dus als er geen ervaring is met (deze) Pioneer, dan kom ik wel uit denk ik, maar zal me iets meer gepuzzel opleveren.
Grtz,
Rob
robmw
Postby Bennink » 31 Jul 2009 10:08
Ik weet niet zeker of de versterker hier eenvoudig op aangesloten kan worden. Bij mij is dus deze radio vervangen voor een after market navigatie en daar kan het (waarschijnlijk) zonder problemen, want er zit een aparte Subwoofer Out aansluiting op. Op de standaardradio is daar geen aansluiting voor gemaakt, maar misschien dat met de (ISO?)stekker wel rekening is gehouden. Misschien ook weer juist niet, omdat Honda geen subwoofer als optie aanbiedt (hetgeen bij de Civic wel het geval is).
Postby Bennink » 05 Aug 2009 12:55
arjeh wrote:Heb daar iets over gelezen? Kan je in het kort uitleggen hoe?
Zo dus ;-)
Radio uit, 1 & 6 tegelijk indrukken en dan op AAN.
Re: HIH (OP): Standaardradio
Postby Wii4all » 05 Aug 2009 16:47
Zo'n aux kabel dient perse bij de honda dealer besteld te worden?
Of kun je zo'n kabel bijv. gewoon bij de Mediamarkt halen?
Wii4all
Postby Bennink » 05 Aug 2009 17:05
Zo'n kabel kun je uitstekend bij de mediamarkt of onderdelenhuis halen. Elk beetje elektronicawinkel zal zo'n kabeltje in het assortiment hebben. Kost ook niet te veel, een paar euro gok ik.
Re: Pioneer Subwoofer op Standaardradio
Postby dennisregoort » 25 Aug 2009 18:45
robmw wrote:Heeft iemand al een Pioneer actieve subwoofer aangesloten (TSWX11A)?
Hoi Rob,
Kun je mij vertellen welke aansluitingen hierop zitten?
Ik heb op internet gezocht maar kon het niet vinden (wel veel plaatjes van de bovenkant overigens).
Omdat het een active subwoofer is ga ik er eigenlijk wel vanuit dat het een highlevel input heeft.
Hier sluit je gewoon speakerdraden op aan.
+ van de linker luidspreker.
- van de rechter luidspreker.
Als dit niet het geval is kun je kiezen om een versterker aan te sluiten met highlevel input, of om een transformer aan te sluiten.
Een versterker heeft als voordeel dat je hier later een zwaardere/betere op kunt aansluiten en eventueel je systeem een upgrade kunt geven door bijvoorbeeld andere speakers te installeren en deze hier op aan te sluiten.
De goedkoopste oplossing is zo'n kastje zoals hierboven is weergegeven.
De Plus haal je (om alleen de subwoofer aan te sluiten) uit het zekeringenkastje.
De min kun je van een bout pakken van de stoelgeleiders.
dennisregoort
