HIH (OP): Standaardradio met USB
Re: HIH (OP): Standaardradio
Postby robmw » 26 Aug 2009 07:48
Dennis,
Bedankt voor het meedenken.
De WX11a is een woofer met ingebouwde 150w mosfet versterker.
Uit mijn hoofd; stroom + en aarde
De oplossing zoals hier aangedragen om deze vanaf de zekeringbox af te halen vind ik een mooie oplossing.
Luidspreker draden (+)(-) - ook geen probleem, lijkt me, want idd deze proberen aan te sluiten op de bestaande.
Sturings draad (lichtblauw) , deze is bij een Pioneer radio zo aan te sluiten, heb geen idee of dat ook met de standaard radio het geval is.
Deze draad MOET aangesloten worden (weet ik uit ervaring) anders werkt e.e.a. niet.
In bijgevoegde link, staat een mooie beschrijving voor inbouw in een Civic;
http://www.filesend.net/download.php?f= ... 689e2c0cdb
PS: als je opdeze link klikt, duurt het 30 seconden voordat bestand te downloaden is!
Daar wordt de gele + draad met de blauwe (stuurdraad) verbonden.
Denk dat ik er zo wel uit ga komen, moet wel zeggen dat ik eigenlijk niet zeker weet of ik de subwoofer ga gebruiken. Ik wacht eerst het af hoe ik de standaard radio (mp3) vind klinken. Ik heb de subwoofer nl. in mijn Citroen C1 zitten.
Misschien kan ik met een paar vervangende andere inbouw luidsprekers in de voordeuren al een goed resultaat krijgen.
Bedankt en tot ziens,
Rob
robmw
Postby LoutjuH » 26 Aug 2009 08:22
Hoe is de kwaliteit van de standaard radio, zonder allemaal accessoires?
Honda Insight Hybrid Crystal Black Pearl
LoutjuH
Huidige auto: Honda Insight Hybrid Crystal Black Pearl
Postby robmw » 27 Aug 2009 06:45
Boost Your BASS! via software.
Het blijkt mogelijk te zijn om ook mp3-tjes een strakkere bas(s) te bezorgen.
Dit is met diverse software te doen.
Gisteren met een try-out versie van DFX gewerkt en dat werkt prima (thumb up).
Met de betaal versie (40 US $) zou je deze dan ook moeten kunnen opslaan.
In de discussie hier had men het m.n. over het iele geluid van mp3's op een memory-stick.
Als het met de standaard audio in de Insight ook zo werkt als het thuis klinkt (met Windows Media Player), dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je helemaal geen extra subwoofer nodig hebt, al besef ik dat het dan altijd nog veeeeeellllll strakker klinkt (daar is geen discussie over mogelijk).
Iemand ervaring met dergelijke software of al eens uitgeprobeerd????
Grtz,
Rob
robmw
Postby Rinaldo » 28 Sep 2009 20:09
Hallo,
Ik krijg na heel lang wachten woensdag eindelijk mijn HIH!
Nu zat ik te denken om de standaardradio te vervangen voor een 2din radio.
Nu vroeg ik me af welke functies verloren gaan en/of ik gewoon de oude radio eruit kan
halen en een 2din radio er in kan stoppen.(of moet je een nieuwe 2din cover hebben zoja, waar kan ik deze krijgen)
Rinaldo
Postby Bennink » 29 Sep 2009 07:19
Met een 2-DIN/dubbeldin radio bedoel je een JVC of Kenwood? Meer over die systemen kun je hier lezen, maar het hangt natuurlijk helemaal af van de functies op je nieuwe radio of van de connector tussen stuurwiel en radio (ik ben bijvoorbeeld de functionaliteit van de twee telefoontoetsen op het stuur kwijt) .
Postby Rinaldo » 29 Sep 2009 09:17
Maak niet uit welke merk. Ik heb zelf naar een wat goedkoper model zitten kijken! Meer omdat hierop makkelijker een versterker(s) en een subwoofer aangesloten kan worden. Maar ik zou het zonde vinden als ik mijn radio niet meer zou kunnen bedienen.
Verder moet het netjes afgewerkt worden. Nu zag ik bij jou een mooie cover om de radio heen. Kan je deze ergens kopen?
Rinaldo
Postby Bennink » 29 Sep 2009 10:29
Ik heb begrepen dat Honda het inbouwfront levert met twee prijzen: 1 voor alleen het front en 1 waarbij je een Honda Navigatie besteld. Die eerste komt ergens in de buurt van de 150 dacht ik.
Postby Rinaldo » 03 Oct 2009 19:31
Dank je wel!
Ik denk toch maar dat ik de standaard radio ga gebruiken om een versterker op aan te sluiten.
Heeft iemand hier ervaring mee? En dan vooral de aansluiting van de bedrading van de radio naar de versterker (van de boxen)
En natuurlijk de makkelijkste manier om de + en remote vandaan te halen?
Ik hoor graag naar de mogelijk heden!!!
Rinaldo
Re: geen vol geluid ?
Postby resel » 04 Nov 2009 08:44
De ene mp3 is de andere niet.Kortom hoe minder "digitale ruimte" je gebruikt hoe slechter de kwaliteit
Bennink wrote:
wildetim wrote:beste mensen,
sinds enige tijd gebruik ik ook een memorystick vol met mp3' muziek,
wat mij direct opviel is dat de klank van de muziekbestanden duidelijk minder vol klinken,(schel geluid)
ik bedoel dan ook met name dat de basgeluiden duidelijk minder vol klinken.
met name het verschil tussen de klank van de radio enerzijds ( klinkt goed)
en het geluid van de usb stick en cd schijf met mp3's aan de anderzijds.
valt mij dit alleen op of hebben jullie dit ook geconstateerd ?
mvg wildetim
Ik heb je post even verplaatst naar dit topic, over de standaardradio en ja: ik ben het met je eens. Een groot gemis is het ontbreken van equalizer op de standaardradio. Er zit een groot verschil in een aftermarket radio en de standaardradio, dus ik ben nu tevreden met de JVC ;-)
resel
Huidige auto: honda insight 2009
Postby Bennink » 04 Nov 2009 10:10
Dat snap ik, maar de mp3's waren dezelfde als toen.
Postby Wii4all » 25 Nov 2009 12:26
Is dit zo'n aux kabel?
http://www.kew.nl/kew.aspx?p=99
Lijkt me puur en alleen voor blauwpunkt radio's.....
Voor de honda zal die toch wat netter afgewerkt zijn omdat er en 'goed plekje' zit waar je die kabel kan aansluiten?
Wii4all
Postby Johnny » 25 Dec 2009 08:36
Ik heb 2 speakers,w tweeters JBL en een bassbox liggen. Iemand een idee hoe ik deze aansluit op de elegance radio. En moet5 er een versterker ofzoeits dergelijks voor?
Merry Christmas hohohohhhooo
Johnny
Huidige auto: Golf Diesel Variant en wacht op m'n reeds bestelde Honda Insight Elegance,polished metal,dealer biedt ook nog een demo civic aan met 1000km en 4000,= korting......nog een civic proefrit dus....maar nee geef mij de insight maar met de 5e deur en z'n sportievere looks en drive!!
Postby Bennink » 25 Dec 2009 10:28
De elegance-radio (zoals te zien is op de foto's in dit topic) is niet voorzien van subwoofer uitgang. Je zou dan dus het signaal van de speakers af moeten tappen. Heel veel verstand heb ik er niet van, maar denk dat je voor de subwoofer wel een versterker nodig hebt. En voor die andere speakers: is dat niet gewoon een kwestie van het verwijderen van Honda-speakers en draadjes aansluiten op de JBL-speakers?
Postby Rinaldo » 09 Jan 2010 19:28
Weet iemand hoe ik de standaard autoradio eruit krijg zonder deze te slopen?
Ik ga nu eindelijk beginnen aan mijn project :2 versterkers+ sub 15 inch 1600 watt en wat extra speakers,
maar ik zag al dat er niet heel veel ruimte is in de achterbak. Als iemand tips heeft om extra boxen
in de auto te plaatsen zonder dat ik gaten hoef te maken zijn deze van harte welkom.
Alvast bedankt
Rinaldo
Postby Bennink » 10 Jan 2010 12:26
In DIT TOPIC vind je een handleiding. Daar zou het mee moeten werken :-) Laat je even weten of het gelukt is met de uit- en inbouw?
