HIH (OP): Standaardradio met USB
Postby Bennink » 28 May 2009 05:52
Nou ja, niet helemaal standaard, want de basisuitvoering heeft geen radio, vandaar dat deze als Accessoire op het forum wordt opgenomen.
Standaard is de radio voorzien van oa:
  • FM/AM
  • CD speler (1 CD, geen wisselaar)
  • AUX-in
  • USB (in de armsteun)
Hier mag de discussie plaatsvinden over de standaardradio.
Links naar andere topics:
Re: HIH (AC): Standaardradio
Postby Bennink » 28 May 2009 05:56
Wat wel een leuke toevoeging is: de standaardradio is (net als de radio met 6 CD-wisselaar van de HCH) voorzien van een diagnose menu. Je kunt deze benaderen met de volgende stappen:
  • Radio moet uit zijn
  • Druk op 1 & 6 en druk tegelijkertijd de AAN-knop
  • Nu kun je kiezen uit 6 diagnosemodussen
Die zes stellen niet heel veel voor, geloof ik. Alleen de nummer 5, die geeft (net als in de HCH een frequentie maar ook) de snelheid. Deze snelheid wijkt af van de snelheid op de teller en lijkt met de GPS overeen te komen. Dat heb ik alleen nog niet geprobeerd, dat doe ik vanmiddag wel ff, want dan gebruik ik de GPS weer.
Postby Shinnie » 29 Jun 2009 22:36
Hallo,
ik ben nieuw op dit forum. Me pa heeft sinds kort een insight en had een vraagje over de standaardradio.
Kan er een subwoofer op aangesloten worden? Zo ja hoe haal ik die radio eruit?
Gr. Shinnie
Shinnie
Postby Shinnie » 01 Jul 2009 21:12
Iemand dan ook maar enig idee hoe de radio eruit gaat? :roll:
Shinnie
Postby Bennink » 02 Jul 2009 05:38
Nee, geen idee. Vanmiddag gaan ze mijn navi inbouwen, maar blijf er niet bij. Kan het je dus ook niet vertellen straks ;-) Ik hoop dat alleen het zwarte paneel eruit wordt gehaald en anders je halve dash.
Postby Bennink » 08 Jul 2009 11:15
Ik heb nu de radio los thuis liggen. Zal er eens een paar fotootjes van nemen, zodat zichtbaar is hoe de achterkant eruit ziet. Zodra ik internet heb thuis, kan ik ze uploaden :roll:
Albert had trouwens een goede tip voor de volgorde van de MP3's, een snelkoppeling staat nu in de startpost van dit topic.
Postby Shinnie » 08 Jul 2009 12:16
Ja dat zou mooi zijn :D
Heb wel een alternatieve manier gevonden om een subwoofer aan te sluiten. Via de bedrading van de speakers en met een filter ertussen ofzo. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat precies kan doen.
Shinnie
geen vol geluid ?
Postby wildetim » 08 Jul 2009 18:50
beste mensen,
sinds enige tijd gebruik ik ook een memorystick vol met mp3' muziek,
wat mij direct opviel is dat de klank van de muziekbestanden duidelijk minder vol klinken,(schel geluid)
ik bedoel dan ook met name dat de basgeluiden duidelijk minder vol klinken.
met name het verschil tussen de klank van de radio enerzijds ( klinkt goed)
en het geluid van de usb stick en cd schijf met mp3's aan de anderzijds.
valt mij dit alleen op of hebben jullie dit ook geconstateerd ?
mvg wildetim
wildetim
Re: geen vol geluid ?
Postby Bennink » 09 Jul 2009 06:23
wildetim wrote:beste mensen,
mvg wildetim
Ik heb je post even verplaatst naar dit topic, over de standaardradio en ja: ik ben het met je eens. Een groot gemis is het ontbreken van equalizer op de standaardradio. Er zit een groot verschil in een aftermarket radio en de standaardradio, dus ik ben nu tevreden met de JVC ;-)
Postby waage010 » 13 Jul 2009 08:05
Je gehoor is duidelijk beter dan de gemiddelde luisteraar.
Simpel gezegd worden bij het maken van mp3-bestanden nl. alle (voor een gemiddelde luisteraar) niet hoorbare frequenties, zowel in de lage als hoge frequenties, er uit gegooid, om zodoende het bestand veel kleiner te maken.
Hoe ouder je bent des te beter zullen de mp3-tjes klinken. ;)
waage010
Huidige auto: Honda Insight Elegance Polished Metal
Postby alexis » 14 Jul 2009 16:51
Bennink wrote:Ik heb nu de radio los thuis liggen. Zal er eens een paar fotootjes van nemen, zodat zichtbaar is hoe de achterkant eruit ziet. Zodra ik internet heb thuis, kan ik ze uploaden :roll:
Hoi Bennink,
Heb je die foto's al? Dan hoef ik de radio niet uit te bouwen om de achterkant te zien :mrgreen:
Alvast bedankt!
Alexis
alexis
Huidige auto: Honda Insight Elegance (Spectrum White Pearl)
Postby Bennink » 15 Jul 2009 06:27
Zal vanavond ff een paar foto's nemen, dan kan ik ze morgen online zetten. Ogenblikje nog ;-)
Postby Bennink » 16 Jul 2009 06:31
De foto's die ik gisteravond nog even genomen heb van de originele radio van de Insight:
Postby Shinnie » 16 Jul 2009 16:16
Zo te zien zit die dus vast met een aantal klemmetjes aan het zwarte gedeelte, denk dat het wel meevalt om hem los te krijgen :D
Bedankt voor de foto's!!
Shinnie
Postby Bennink » 17 Jul 2009 06:02
Klopt helemaal. Kun je met de foto's goed zien waar de klemmetjes zitten of heb je nieuwe foto's nodig?
