Tankklepje scheef
Tankklepje scheef
Postby le0001 » 23 Dec 2017 17:06
Het klepje wat voor de tankdop zit is bij mij niet meer mooi gecentreerd in de carroserie. De naad aan de voorkant is groter geworden en aan de achterkant raakt hij het spatbord bijna; hij zit als het ware uit het midden. Binnenkort zal hij wel tegen het spatbord aan gaan schuren en dat lijkt me niet bevorderlijk voor de lak. Ik heb het even gecontroleerd op de foto´s en ja, toen ´ie nieuw was zat hij keurig in het midden. Even een beetje verbuigen zit er niet in want het is kunststof. Voordat ik er mee naar de dealer ga wil ik hier even vragen of dit bij andere Insights ook gebeurt en of er een oplossing voor is
Ik hoor het graag, fijne Kerst, groeten Bert.
le0001
Huidige auto: 2013 Honda Insight Hybrid Exclusive (Premium White Pearl)
Re: Tankklepje scheef
Postby MyHCH » 24 Dec 2017 10:51
Die zit inderdaad behoorlijk scheef! Misschien kun je, bij geopend klepje, wat aan de ophanging verstellen. Bij mijn Jazz lijkt het alsof je wat kan afstellen namelijk; misschien bij de Insight ook.
Fijne Kerst!
Postby RedDevil » 24 Dec 2017 14:07
Meteen even gekeken bij de mijne.
Daar is de kier achter een stuk nauwer dan voor, al is het niet zo extreem als bij jou.
Echter, het lijkt alsof de ruimte voor nodig is om de draai te maken.
Ook zit er enige speling in het klepje; het scharnier geeft mee als je het omhoog en omlaag duwt en trekt.
Het kan zijn dat er bij jou iets tussen is gekomen dat 'm verder naar achteren duwt. Misschien dat een beetje morrelen met het klepje het er tussenuit laat schieten?
Veel succes en fine dagen!
