H11 LED dimlicht
Re: H11 LED dimlicht
Postby RedDevil » 06 Jan 2019 20:25
Ik heb bericht gekregen van LightInTheBox dat ze het pakje met mijn lampen niet meer kunnen volgen en waarschuwen dat ik moet reageren als het niet binnen een maand aankomt.
Ik maak me geen zorgen want precies hetzelfde gebeurde met de achteruitrijcamera, en die is duidelijk wel aangekomen.
De geplande aankomstdatum voor mijn lampen weet ik nu wel: 18 januari. We zullen zien.
8 januari:
Post.nl deed een brief in de bus dat de lampen sinds 5 januari klaar liggen op een ophaalpunt.
Bij het ophaalpunt weten ze van niks, maar "we krijgen al 3 werkdagen lang helemaal niets binnen van post.nl"...
Postby RedDevil » 10 Jan 2019 12:06
Ze zijn binnen!
Tante Possenel heeft 4 dagen na dagtekening het pakketje ingeleverd bij het afhaalpunt (het is nooit aan de deur aangeboden, we kregen een kaartje in de bus terwijl we thuis waren...)
Maar dit is 'm:
Keurig verpakt in een stevige doos met deksel, hardschuim met uitsparing en afdekking aan weerszijde, duidelijke handleiding en folietjes voor wie liever felgeel of lichtjes blauw getint licht wil.
Ook de LEDs zelf zien er degelijk en zorgvuldig geconstrueerd uit.
De koelvinnen zijn heel bijzonder gerangschikt (ik heb 1 van beide expres vanaf de staart op de foto gezet, zodat je die goed kan zien).
Het metaal is sterk warmte geleidend; het voelt heel even normaal aan, maar snel steeds kouder omdat het de warmte uit mijn vingertoppen razendsnel afvoert en af blijft voeren!
Meteen door naar het werk dus nog geen kans gehad ze te testen.
Wordt vervolgd!
Helaas...
Postby RedDevil » 10 Jan 2019 21:11
Getest!
Eerst met de amperemeter aan een 12V blokje. 1,35 Ampere. Hm, da's amper 16 Watt. En het is best wel aardig wat licht, maar ik sla niet steil achterover.
De kleur is strak wit, misschien een hele kleine hint van blauw erin. Het dopje kan je losschroeven, dan kan het glazen hulsje eraf en kan er een kleurfilter in. Maar deze kleur is beslist acceptabel. En zo'n filter gaat 'm niet feller maken.
Dan maar even in de koplamp gehangen.
De Xenonlamp moest nog even op gang komen, maar na 10 seconden is die al feller dan de LED. En na een minuut is het geen vergelijk meer. Xenon is minstens 3 keer zo fel.
De begrenzing is wel goed en de spreiding en diepte netjes... vergeleken met een halogeenlamp. De Xenonlamp wint het met gemak.
Dit setje leek wel op die van mijn zwager, maar is dus bij lange na niet zo fel. Mag ook wel voor het prijsverschil...
Na een paar minuten branden is de voet lauwwarm. Vrij snel nadat ie uit is is ie weer koud. De koeling zal geen probleem zijn, hij zal niet stuk gaan van de hitte.
Dus: Leuk reservesetje mistlampen. Jammer maar helaas. Gelukkig waren ze niet duur.
Maar er is dus nog geen setje LEDs dat voor heel weinig geld veel beter is dan halogeen.
Postby Jozef » 11 Jan 2019 15:16
Jammer,dan moeten we nog even wachten met bestellen.Bedankt voor de het delen van je ervaringen.
Jozef
Postby RedDevil » 12 Jan 2019 09:37
Voor de prijs was het een wonder geweest als het wel bij benadering zo fel als een Xenonlamp zou zijn... Het was te mooi om waar te zijn.
Er zijn duurdere LEDs die wel erg krachtig schijnen te zijn, maar het blijft afwachten.
Nog een paar dingen die me opvielen:
De ring waarmee de lamp in het lamphuis wordt gemonteerd is demontabel en vastgezet met een schroefje.
De lamp zelf is daardoor min of meer universeel en zou met een ander type ring voor andere formaten geschikt gemaakt kunnen worden. Het is ook mogelijk om de stand van de LEDs aan te passen om het patroon te beïnvloeden (zoals de pijltjes op de doos ook aangeven).
Ik had de indruk dat deze meegaf en de lamp ronddraaide binnen de ring... Ik kreeg 'm in eerste instantie niet goed gemonteerd. Misschien had ik het schroefje aan moeten draaien.
Ook de voet lijkt demontabel. Ik zie het nut daarvan niet zo, maar het brengt wel een punt naar voren: deze lampen zijn min of meer modulair gebouwd, dit koelelement kan dus op meerdere typen en kwaliteiten LEDs worden toegepast. Zoals op de dure felle LEDs van mijn zwager en deze goedkope set.
Met alleen naar het koelelement kijken heb je dus geen garantie qua kwaliteit, behalve dan dat als het ondermaats is (qua formaat) de lamp zijn hitte niet kwijt zou kunnen en je dus zeker weet dat ie dan niet fel kan zijn.
Deze kan zijn hitte prima kwijt, hij kan het alleen niet produceren...
Postby RedDevil » 08 Feb 2019 15:28
Een van mijn goedkope LEDs knipperde vanmorgen toen ik op mijn werk aankwam... daarna bleef hij weer constant branden, net zo fel als de andere.
Toch, dit is wellicht het begin van het einde. Maar ik heb dat andere setje nog.
Postby RedDevil » 11 Feb 2019 16:12
Dacht ik dat het de LED was, blijkt het nu mijn rechter Xenon koplamp te zijn...
Die knipperde vanmorgen even flink en ging toen uit. Nieuwe lamp erin en klaar, gelukkig had ik er nog 1. Maar dit is dus al de 2e kapotte Xenon lamp in 6 jaar.
Ze zouden 6000 tot 8000 branduren hebben. Deze schat ik op hooguit 2500.
Ik heb de LED niet meer zien knipperen. Wel de LEDjes in de stadslichten en mijn Xenonlamp dus, maar niet de mistlichten. Zou het dan toch iets eenmaligs zijn geweest, of helemaal niet?
Postby Bassez » 16 Apr 2019 06:46
Even een vraag over deze set.
Kun je deze zonder dat je van alles om moet bouwen gewoon aansluiten?
Dus oude koplamp eruit, deze erin?
En zijn je ervaringen nog steeds goed?
Bassez
Huidige auto: Honda Insight Hybrid Elgance
Postby RedDevil » 16 Apr 2019 09:26
Als je de LEDs bedoelt: die zijn in mijn ogen niet geschikt als koplamp, het goedkope setje helemaal niet en die met de ronde koelvin alleen als je anders met halogeen zou blijven rijden.
Als dagrijverlichting in de mistlichten zijn ze prima, als mistlicht ook weer niet echt.
Ze zijn wel plug and play, alleen moet je opletten met de aansluiting want die past op 2 manieren en bij maar 1 doet ie het.
Bij de xenonlampen zit een ballast; de H11 plug voedt de ballast en die stuurt were de lamp aan. Je moet de ballasten ergens vast zetten. Al met al was het bij mij nogal een knutselpartij, ook omdat ik mijn vingers open haalde aan de scherpe randen van het plaatwerk. Maar als het eenmaal werkt wil je nooit meer terug naar halogeen.
Ik rijd nog steeds met het goedkoppe ventilatorLED setje in de mistlichten en de Xenonlampen als dimlicht. Beide doen het naar behoren.
Postby RedDevil » 17 Apr 2019 22:10
Ik heb een 35 watt setje. Is meer dan zat, meer dan 3 keer zo fel als halogeen.
Losse lampen daar heb je niks aan, behalve dat het handig is om ze reserve te hebben. Anders moet je lang wachten als een lamp doorbrandt en je een reserve wilt laten komen uit China.
De ballast is nodig om de lampen aan te sturen. Soms gaan ballasten stuk (bij mij niet, wel al 2 lampen) dus als het zo goedkoop is zou ik meteen 2 setjes kopen, dan heb je alles reserve.
Vaak zitten de draden door een rubber dop gestoken zodat je de ballast buiten het lamphuis kan hangen, als daar geen ruimte zou zijn. Met een gat in het lamphuis waar die plug als stop in zit.
Alleen hebben wij geen lamphuis maar zit de lamp open en bloot in de houder. Die rubber dop kan je er dus voorzichtig af snijden.
