Resterende kilometers
Postby Roy » 28 Jun 2017 12:59
Wat me altijd een beetje irriteert is de resterend aantal kilometers op de inhoud van de tank. Het verbruik en de resterende kilometers springen automatisch op nul als ik tank. In het begin kan ik dan altijd iets van 800 km rijden (in de praktijk is dat iets tussen 550 en 600). Meestal zit ik vrij snel rond een verbruik van 5,5 en dan nog staat er een restant kilometers dat veel te hoog is. Pas de laatste 100 km begint het snel terug te lopen. Die resterende kilometers zijn dus 500 kilometer lang te optimistisch en daarmee een vrij nutteloze functie. Ik kijk dus liever naar het aantal gereden kilometers op de tank. Die springt ook op nul bij het tanken.
Hebben jullie dat ook?
Re: Resterende kilometers
Postby MyHCH » 28 Jun 2017 14:00
Het aantal resterende kilometers wordt berekend uit het verbruik gedurende de laatste 15 tot 25 km en de resterende hoeveelheid brandstof in de tank. Net na het tanken is dat inderdaad vrij hoog, omdat de volledige tank wordt berekend. Als het lampje van de reservetank aangaat, wordt vaak ongeveer 50 km aangegeven als resterend. En dat terwijl er nog 8 tot 10 liter in de tank over is. Dus om je op tijd te laten tanken, wordt het aantal kilometers verlaagd.
Bij mij ging de laatste 1/3 van de tank het aantal kilometers snel achteruit, maar als je het lampje negeert en doorrijdt (heb ooit 170 km met lampje aan gereden) dan zie je dat je toch het maximum van het begin van de tank haalt.
Zie het als een extra ingebouwde veiligheid, niet als een per definitie onjuist getal.
Overigens is het bij bijna alle auto's van diverse merken op deze wijze geprogrammeerd.
2019 Jazz:Image > 5.000 km
Postby Roy » 28 Jun 2017 14:20
Mijn gemiddelde verbruik over lange periode zal zo rond de 5,5 liggen, want daar eindig ik vrijwel altijd mee. Dan zou het logisch zijn als hij meteen met zo'n 600 kilometer restant komt en geen 800.
Dat kan volgens mij nooit. Als ik tank langs de snelweg en ik moet dus snel weer naar 120 km/u, dan kan het verbruik goed 20/100 zijn en het duurt (zeker als ik op de snelweg blijf) zeker meer dan 25 km voordat ik weer een beetje in de buurt van normaal zit. Toch blijft hij vrolijk 800 resterende kilometers weergeven. Hij rekent dus in elk geval met een langduriger gemiddelde dan de afstand die je noemt, maar als dat het 'overall' gemiddelde is, dan kom ik op mijn eerste punt: waarom zo optimistisch?
Voor mijn gevoel wat later, maar zoiets inderdaad.
Wij hebben ooit iets meer dan 30 km doorgereden nadat de resterende teller al zei dat het aantal kilometers 0 was. Ik kijk altijd hoeveel ik moet tanken, maar ik kom zelden aan de totale inhoud van de tank, maar 110 Kilometer na leeg (bij 'piept' meestal rond de 60 resterende kilometers, maar dat is niet altijd hetzelfde, ook zoiets raars), zou ik toch niet proberen :-)
Wat me dus irriteert, is dat het pas na driekwart tank een enigszins geloofwaardig getal begint te worden en daarom vind ik de dagteller een handigere functie dan de resterende kilometers.
Postby MyHCH » 28 Jun 2017 19:34
Roy wrote:> de laatste 15 tot 25 km
Hij onthoudt dus ook de waarden van de vorige tank. Dus als je bij het tankstation vertrekt en na 1 km is het 20 l/100km, dan heeft hij ook nog 24 km onthouden die ongeveer 5,5 waren. Als hij helemaal zou resetten, dan zou hij 200 km moeten aangeven en dat gebeurt niet.
Overigens weten de meeste mensen ongeveer hoeveel benzine er in hun tank past. En als je dan 5,5 l/100km hebt met 40 liter en de auto zou 600 km aangeven, dan denk je wellicht dat je de tank niet helemaal vol hebt gedaan. En heb je een weekje later benzine op je schoenen :shock: .
Ik blijf erbij dat ik het een realistische waarde vind, want je kan dus gewoon doorrijden tot helemaal leeg en die afstand daadwerkelijk halen (als het zou moeten). Daarbij aangetekend dat de auto er soms een paar procent naast zit qua verbruik.
Postby Roy » 29 Jun 2017 07:44
Het laatste kwart van de tank is het getal inderdaad realistisch, maar de eerste driekwart te optimistisch. Daarom gebruik ik de functie alleen maar als de meter toch al richting rood gaat om te kijken of ik heel snel moet tanken of dat ik nog wel een tankstation kan laten schieten. De dagteller staat wel standaard in beeld.
Postby RedDevil » 29 Jun 2017 13:54
De berekende waarde is voor zover ik na kan gaan vooral gebaseerd op het verbruik in de laatste 16 kilometer (10 mijl, zal wel geen toeval zijn).
Ik zie het flink op en neer gaan als ik net rond de 16 km heb gereden; het verbruik op het laatste stuk voor aankomst en eerste stuk na vertrek is immers ook afwijkend.
Eenmaal constant rijdend op de snelweg vlakt het na 16 km uit, en omdat dat relatiefg economisch is kom je te hoog uit in de voorspelling. Maar zou je de hele tijd door blijven rijden op de snelweg dan haal je het wel.
