Speed-sensitive Volume Compensation (SVC) probleem?
Postby mruan » 12 Jan 2018 09:12
Hallo, hierbij wil ik een vraag stellen:
Tijdens rijden zie ik af en toe een waarschuwing op de scherm met gele achtergrond met teksten: 50 km/h en een symbool van de Sound. Ik weet niet wat dat betekent en hoe het komt en hoe ik het kan uitzetten? heeft het iets te maken met Speed-sensitive Volume Compensation (SVC) probleem?
mruan
Re: Speed-sensitive Volume Compensation (SVC) probleem?
Postby RedDevil » 12 Jan 2018 09:48
Welkom!
Je kan in de Insight (ik neem aan dat je die hebt) 2 signalen instellen die 3 seconden een boodschap laten zien als je een bepaalde snelheid overschrijdt.
De eerste staat standaard op 50 km/u en ingeschakeld. SDe 2e op 80 km/u en uitgeschakeld.
Je kan de instellingen wijzigen met de knoppen van het Multi-Information Display; het zit in een van de menuutjes van de instellingen. Zie de handleiding vanaf ongeveer pagina 100.
Groeten, Bart
