JVC KW-NT1
JVC KW-NT1
Postby Raynie » 21 Aug 2009 19:33
Ook maar een topic over de JVC KW-NT1 over de bevindingen van dit apparaat.
al een voordeel afneembaar frontje tegen diefstal.
Bluetooth® DVD/CD/USB/SD navigatie autoradio met 6,1-inch Touch Panel Monitor
Geniet van nauwkeurige navigatie met de ingebouwde RDS-TMC tuner, EGNOS GPS met hoge gevoeligheid en het 6,1-inch breedbeeld Touch Panel. Het twee-DIN front is afneembaar om diefstal te voorkomen. Deze unit heeft Voice Guidance in 16 talen, Text-to-Speech in 10 talen, meer dan 2,1 miljoen P.O.I., Rijstrook geleiding, en Maximumsnelheid display. Met de StreetDirector Assistant kun je P.O.I. zoeken met Google Maps op je PC, en op de unit invoeren met een SD card. Dit is een geavanceerd navigatie model met zowel USB als AV-in op het front. Verder kun je genieten van audio en video* van een iPod/iPhone en Bluetooth. * KS-U29 vereist voor iPod/iPhone video weergave. De compatibiliteit hangt af van de iPod.
Autonavigatie
Navigatie
Type On-Board navigatiesysteem met Flash memory
GPS Yes (EGNOS)
Dekking 34 European Countries
Zoekfuncties voor de bestemming Name, Vicinity, Phone Number, Address, Postal Code, Coordinates, Previous, Favourites
Voice Guidance taalkeuze 16 Languages (Female): English (UK), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Czech, Hungarian, Danish, Finnish, Norwegian, Polish, Swedish, Turkish, Greek
Text-to-Speech 9 Languages (Female): English (UK), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Danish, Swedish
P.O.I. Over 2.2 Million
Bestemmingsgeheugen 100 Favourites + Last 50 + 4 Via Points
RDS-TMC Receiver Fastest / Shortest / Avoid Freeway, Ferry, Toll Road
Verkeersinformatie •
Voice Guidance Cruise functie •
Rijstrook geleiding •
Maximumsnelheid display •
Vergroot beeld •
Quick Search •
3 pictogramsoorten voor de positie van de auto •
Max. Speed Alert •
POI Alert •
Adaptief Volume Controle •
DVD-speler
Videonorm NTSC/PAL
DivX® compatibel DivX(R) Certified Product
Shock Proof Memory •
DVD-R/-RW, +R/+RW compatibel •
Video DAC 12-bits/108 MHz
DTS/Dolby Digital/MPEG audio 2ch Dolby Digital
GIGA MP3 MULTI Yes (MP3/WMA only)
Pause/Step/Slow Yes (Pause/Slow function only)
Direct Chapter Access •
Frequentiekarakteristiek 16 - 22,000Hz (fs=48kHz), 16 - 44,000Hz (fs=96kHz)
Dynamisch bereik 93 dB
Signaal/ruisverhouding 95 dB
Kanaalscheiding More than 85B (at 1kHz)
Wow en Flutter onmeetbaar
VCD-speler
Videonorm NTSC/PAL
Video CD weergavebediening •
CD-speler
MP3/WMA compatibel met ID3/WMA tag •
JPEG/MPEG1/2 compatibel Yes ( MPEG1/2 only)
CD-R/RW compatibel •
CD Text •
Random/Repeat afspelen •
SD
SD slot •
SD afspelen •
Weergave formaten Yes ( MPEG1/2 only)
Bluetooth besturing
Bluetooth besturing Ingebouwde
Handsfree telefoneren •
Telefoonboek overzetten Manual (100 Max.)
iPod/iPhone Control
iPod bediening • (USB)
iPhone Control • (USB)
Play / Pause / Skip / Search •
Random/repeat play •
tekst •
Battery Charge • (USB)
2-Way Control for iPod/iPhone (Head Unit/iPod or iPhone Mode) [2] • (USB)
iPod/iPhone Video File Playback Yes (KS-U29 required. Compatibility depends on iPod.)
USB
Positie Voor
MP3/WMA /WAV Compatible with Tag Yes (MP3/WMA only)
DivX(R) Compatible [3] DivX(R) Certified Product
iPod/iPhone Audio File Playback •
Tuner
Radio Data System •
Tuner type HS-IVi
Zendergeheugen 18 FM +6 AM
SSM (voor FM) •
Zoeken (op/neer) •
Stereo/mono schakelaar (voor FM) •
FM
Frequentiebereik 87,5 - 108,0 MHz
Nuttige gevoeligheid 9.3dBf (0.8uV/75 ohms)
50 dB quieting gevoeligheid 16,3 dBf (1,8 uV/75 ohm)
Stereo kanaalscheiding 40 dB
MW
Frequentiebereik 522 - 1.620 kHz
Gevoeligheid 20 uV
Selectiviteit 40 dB
LW
Frequentiebereik 144 - 279 kHz
Selectiviteit 50 uV
Versterker
Max. uitgangsvermogen 4 x 50W
Continu uitgangsvermogen (RMS) 4CH x 20 + 20W RMS at 4 ohms no moore than 1% THD + N
MOS-FET versterker •
Audio DAC 192 kHz/24-bits
Verlaging van het volume •
Balance/Fader regeling •
EQ
7-bands iEQ •
Amp Defeat schakelaar •
AV ingangen (video + L/R) • (verguld)
Video-uitgang •
Lijnuitgangen (paar) 2 pairs (Gold-Plated)
Subwoofer uitgang met regelbaar niveau en frequentie • (verguld)
Compositive Video Output • (verguld)
Video ingang (camera) • (verguld)
Optische digitale uitgang •
Frequentiekarakteristiek 40 - 20.000 Hz
Luidsprekerimpedantie 4 ohms (4 - 8 ohms)
Pre-output Level/Impedance 2.5V/20k phms Load (CD Full Scale)
Lijnuitgangsniveau 1,0 Vp-p/75 ohm
Video-uitgang niveau/impedantie 1,0 Vp-p/75 ohm
Video Input 1,0 Vp-p/75 ohm
Audio Input 1.5V/20k ohms
Monitor
Schermafmetingen 6.1-inch
Aantal pixels 336.960
Touch Pad •
Touch Panel •
Kleursysteem NTSC/PAL
Helderheidsregeling •
Algemeen
Afneembaar bedieningspaneel met doosje •
Geschikt voor afstandsbediening op het stuur •
Beep Tone Support •
ISO aansluiting •
Afmetingen (B x H x D)
Inbouwafmeting 182 x 111 x 161 mm
Frontafmetingen 188 x 117 x 10 mm
Afneembaar front afmeting 170 x 88 x 36 mm
Gewicht 2.4 kg
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 21 Aug 2009 21:27
Goeie keuze ;-) Rijd er nu al ff mee en bevalt uitstekend.
Re: JVC KW-NT1
Postby Raynie » 21 Aug 2009 23:05
Ik ben vandaag bijde dealer geweest en heb met een JVC mogen spelen,maar het is een erg groot verschil dan de Pioneer.
Voordeel:
Sneller opstarten.
afneembaar frontje
display 6.1"
geen rare piepjes meer als je de radio hard of zachter zet.
ziet er erg goed uit.
je kunt PIO ook bellen.
nadeel:
alleen USB in de front
Frontje groot en best wel zwaar.( voor dat probleem een kluisje erbij nemen)
hebben mensen meer bevindingen zou leuk zijn om dit toe tevoegen. zo lang heb ik hem nog niet getest.
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 23 Aug 2009 18:04
Het nadeel met het fronje deel ik met je ;-)
Dus:
Minpunten:
  • Zware frontje
  • Shuffle functie (zodra je de shuffle selecteert onderbreekt ie het huidige nummer en begint te shuffelen... waarom niet gewoon de shuffle-functie toepassen zodra het nummer is afgelopen?)
  • Nachtfunctie: het scherm is wel donker te maken en op tijd in te stellen dat ie donkerder moet worden, maar je kunt, zodra het scherm de nachttijd heeft, het scherm met nog eens 10 niveau's verdonkeren en de nachtfunctie van de kaart instellen. Het zou fijn zijn als ie dat ineens kan doen als het donkerder wordt...
  • Carkit: ik heb het geluid nog niet helemaal in orde. Ik hoor de tegenpartij uitstekend, maar de tegenpartij hoort mij slecht.
Waar ik niet helemaal tevreden over ben maar niet direct een minpunt vind:
  • Het navigeren via een POI
Pluspunten:
  • Afneembaar scherm! Echt heel fijn dat ie dan gewoon niet diefstalgevoelig is. Nu maar hopen dat ze niet in de dashboardkastjes gaan zoeken (niet dat ie daar ligt, want heb een nieuwe tas gekocht met een goed vakje erin voor het frontje)
  • Geluidskwaliteit: uitstekend geluid! Vele malen beter dan de standaardradio van de Insight!
  • Connectiviteit: alles kan erop aangesoten worden, heeel fijn. iPod, usb, sd, extern scherm, noem het maar op!
Het USB aan de voorkant vind ik nog niet zo'n groot nadeel: ik kan namelijk de SD vol genoeg doen met muziek! De SD kan gewoon in het frontje blijven zitten: heeeel fijn!
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 24 Aug 2009 06:47
Vanochtend eens even mijn iPod (nano van de eerste generatie) op de JVC aangesloten en kom daarmee direct op een minpunt van het systeem uit:
  • Met een aangesloten iPod kun je op de JVC met dezelfde structuur kiezen om muziek te zoeken als op de iPod zelf. Dus artiesten, mappen, genres. Dat kan dus NIET als je alleen via de USB of SD muziek luistert... :-(
Verder laad de iPod wel op, maar ja: dat kabeltje aan de voorkant, he? :|
Re: JVC KW-NT1
Postby wlunchi » 24 Aug 2009 07:38
Bennink wrote:Vanochtend eens even mijn iPod (nano van de eerste generatie) op de JVC aangesloten en kom daarmee direct op een minpunt van het systeem uit:
Dat is volgens mij bij alle andere HeadUnits het geval. Ipod houdt namelijk "metadata" bij om het zoeken op de genoemde manier te ondersteunen, daarom is zo'n IPod kabeltje ook anders dan een normaal USB/SD aansluiting. Mijns inziens is dat dit niet een gebrek is van de NT1 maar juist een + voor de IPod?
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 24 Aug 2009 08:07
Ja, je hebt wel gelijk. Zet het een beetje moeilijk neer, maar ik bedoel inderdaad een '+' voor de iPod ondersteuning en een '-' voor de JVC. Ik kwam op deze '-' voor de JVC omdat ik eindelijk een iPod aansloot.
Re: JVC KW-NT1
Postby Raynie » 29 Aug 2009 14:39
kan iemand voor mij in het boekje opzoeken dat er ook een audio/Video input aansluiting aan de achterkand op zit.
Dit inverband met een extra DVD setje van mijn dochter, zo dat wij ook zo als met de Pioneer de audio/Video op het scherm van de radio kunnen zien. of kan dit alleen door de stekker aansluiting aan de voorkant.
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 29 Aug 2009 23:37
Een video input is geregeld met een drietal stekkers (geel, rood, wit) en de video output met een enkele stekker (geloof groen). Input werkt uitstekend, werkt nu bij mij met een iPod Classic.
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 08 Jan 2010 22:49
Ik rijd er nu een half jaartje mee en de NT1 bevalt uitstekend. Nadeel is nog wel de grootte van het afneembaar scherm, maar vind de mogelijkheden van muziekbronnen echt heerlijk!
Oh, en ik vond net een linkje voor stuurwielbediening via Paser. Iemand ervaring mee?
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 21 Jan 2010 09:15
Ik bedacht me vorige week dat ik de USB-kabel tussen het inbouwframe en de navigatie door het dashboard uit wil laten komen. Daarvoor moet ik gaten boren in dat losse dubbeldin opvulframe/sierframe, maar ja: het is een leasebak. Zal de leasemaatschappij dus niet leuk vinden. Gelukkig had de navigatieinbouwer (InTec in Amersfoort) nog een hele stapel van die frame-pjes liggen en mocht ik er gratis twee meenemen :-) Goeie zaak en uitstekende service!
Re: JVC KW-NT1
Postby Bennink » 21 Jan 2010 11:15
En Halfords belde net met de mededeling dat ze het raampje wel kunnen leveren, maar dat kost een kleine 7 euro aan materiaalkosten en 8 euro aan verzendkosten...
Lekker laten hangen dus :-) Maar JVC levert ze dus blijkbaar wel los.
