Automatische deuren vergrendeling
Re: Overzicht 'Standaarduitrusting, Opties en Accessoires'
Postby AvL » 18 Jan 2009 10:01
In de amerikaanse handleiding staat vermeld dat je de deuren automatisch kan sluiten. (PDF pagina 84-90)
http://www.hondahybridclub.nl/docs/handleiding/HondaCivicHybrid_USA_MY09.pdf
Kan dit ook in de EU my2009 of is dit voorbehouden aan het usa model?
Er zijn 3 verschillende mogelijkheden vermeld, om in te stellen:
1 indien de automaat ui de parkeerstand word gehaald.
2 indien er meer dan 15 km/h gereden word.
3 uitgeschakeld
Dit geld ook voor het ontgrendelen.
AvL
Huidige auto: HCH My2009
Postby Zentuin » 20 Mar 2009 13:48
Auto doorlock
(van website http://www.greenhybrid.com/discuss/f12/ ... ock-17561/ - handleiding US 2006-2008 civic hybrid: http://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs ... 0808OM.pdf)
Je moet in ieder geval een centrale vergrendelings-knop bij je raam-paneel in de bestuurdersdeur hebben, dat is de "master door lock" switch waar ze het over hebben...
To program the Ignition Switch Unlock mode:
Unlocks the driver’s door or all doors when the ignition switch is moved out of the ON (II) position
1: Make sure the shift lever is in the Park (P) position.
2: Turn the ignition switch to the ON (II) position, and make sure to close the driver’s door.
3: Push and hold the brake pedal, then move the shift lever out of the Park (P) position.
4: Push and hold the rear of the master door lock switch on the driver’s door. You will hear a click. Continue to hold the switch:
- Until you hear another click (after about 5 seconds) to activate driver’s door unlock feature. Or,
- Until you hear two more clicks (after about 10 seconds) to activate all doors unlock feature.
5: Release the switch and, within 5 seconds, turn the ignition switch to the ACCESSORY (I) position. Move the shift lever to the Park (P) position.
6: Turn the ignition switch to the LOCK (0) position.
Even though your vehicle’s battery is removed or goes dead, the system keeps the auto door lock/unlock setting which you selected.
Ik heb geen idee of het werkt, laat het aub weten! :-)
My carma ran over your dogma
Zentuin
Huidige auto: HCH blue 2008
Re: Een extra speeltje voor techneuten: sensor scanner
Postby barend_berg » 20 Mar 2009 15:03
voor zover ik weet hebben ze dat niet in de nedelandse versie
barend_berg
Postby Keanni498 » 20 Mar 2009 16:55
Maar wie heeft er schema's? :idea:
Keanni498
Huidige auto: HCHII
Postby HCHans » 23 Mar 2009 19:47
In de 2009 versie zit die knop. (bij mij tenminste wel)
Zal het eens proberen als ik wat tijd over heb en de combinatie kan onthouden :-P
Royal Blue Honda Civic Hybrid 2009
HCHans
Postby HCHans » 26 Mar 2009 09:29
Heb het gisteren geprobeerd maar het lukt niet. Bij stap 4 komt geen 'click'.
HCHans
Postby alexis » 11 May 2009 11:35
Hallo allen,
Die truc voor het automatisch op slot gaan van de portieren werkt helaas niet op Europese HCH's, want die missen de Master Door Lock Switch. En in twee jaar met een HCH heb ik geen andere methode kunnen vinden, dan de deuren dan maar zelf op slot te doen :D
Maar heeft iemand de truc met de airco al geprobeerd in een HIH?
Alexis
alexis
Huidige auto: Honda Insight Elegance (Spectrum White Pearl)
Postby Stoefer » 28 May 2009 08:13
zomaar een vraagje, is die master door lock switch dan niet die knop die ik links op het paneel(van ook de ramen) in de deur hebben zit en waarmee ik alle deuren op slot kan doen?
Stoefer
Postby Bennink » 28 May 2009 08:16
alexis wrote:Hallo allen,
Alexis
Lekker op tijd, maar ik ga dat nog wel ff proberen. Heb jij dat inmiddels al geprobeerd?
Re: Automatische deuren vergrendeling
Postby Bennink » 29 May 2009 21:32
Vanavond ff met de laptop in de auto gezeten, geprobeerd in de Insight. De Insight heeft wel een master door lock switch. Dat werkt dus niet... helaas. Er is dus vooralsnog geen mogelijkheid om zelf de automatische deurvergrendeling in te stellen.
Postby Medic-XX » 06 Feb 2011 20:05
AvL wrote:In de amerikaanse handleiding staat vermeld dat je de deuren automatisch kan sluiten. (PDF pagina 84-90)
3 uitgeschakeld
Heb dit geprobeerd maar het werkt niet in mijn HCH
Medic-XX
Huidige auto: Honda Civic Hybrid 2010
