Scangauge II met XGauge (tevens aanbieding)
Postby Bennink » 27 Jul 2010 16:59
Dit topic is speciaal voor de Scangauge II met XGauge opengezet. Heb je vragen over het apparaat of over de aanbieding? Laat hier dan een berichtje achter.
Aanbieding: Scangauge II met XGauge met 10% korting.
Re: Scangauge II met XGauge (tevens aanbieding)
Postby Bennink » 28 Jul 2010 10:01
Ik heb een Scangauge II besteld. Ben erg benieuwd naar dit apparaat, het heeft een paar extra functies ten opzichte van de Turbogauge...
Postby Bennink » 30 Jul 2010 06:28
Ik heb de Scangauge II binnen! Fijn dat het display nu te dimmen is, maar gedimd is het apparaat nu te ver weg om onder de middenconsole te maken. Ik ga een Broditsteun bestellen voor de A-stijl en zal het apparaatje daarop bevestigen. Hij ligt nu gewoon onderin het dashboard, totdat ik die steun heb :-)
Eerste indruk (t.o.v. de Turbogauge)?
+ Fijn, dat dimbare display.
+ Alle kleuren van de regenboog als achtergrondkleur.
+ Brandstofverbruik lijkt aardig te kloppen, is pas te zeggen met een tank.
- Apparaat zelf lijkt veel ouder.
- Bij overschakelen naar andere meetwaarden vallen alle waarden even weg.
Postby Bennink » 30 Jul 2010 19:29
Ik heb de ScanGauge nu aan de A-stijl hangen :-) Ik ben er erg blij mee, de SG hangt op een goede plaats. Morgen even proberen hoe de verlichting is, maar denk dat de achtergrondverlichting niet storend is.
De kabels zijn mooi weggewerkt achter de rubbers:
En de SG zit vast met een stuk tapijtband:
Postby Bennink » 30 Jul 2010 21:59
Ik had de hoop dat de XGauge's voor de Prius ook voor de Insight zouden werken... maar helaas. De volgende XGauge's werken niet:
STATE OF CHARGE (Soc)
BATTERY VOLTAGE (Btv) Voltage van de accu
BATTERY CURRENT (Bta) Ampere van de accu
Voor Honda zou een speciale XGauge beschikbaar moeten zijn, maar die doet het bij mij niet, misschien heb ik de verkeerde codes ingevuld:
LEAN BURN MODE (Lbn)
Welke wel werkt:
HORSEPOWER (GAS) (pk)
Postby Bennink » 03 Aug 2010 14:39
Vandaag een volledige tank volgegooid waarbij ik de hele tank de SG aan had staan. Het aantal liters zag 1/10 liter naast de daadwerkelijke tankhoeveelheid en het verbruik was exact wat Spritmonitor.de aangeeft: Helemaal goed dus :-) Nu kan ik echt doorrijden en meer dan 35 liter tanken!
Postby MyHCH » 03 Aug 2010 18:05
Fijn te horen dat de SG zo nauwkeurig werkt. Dan is 'ie dus een stuk beter dan de TG. Ik ga binnenkort mijn TG nog een kans geven met mijn verse HCH, in het 2007 model was de TG geen succes. Ik heb nog een vraagje voor je over de SG: hoe lang duurt het voordat de SG uit zichzelf op standby gaat? Want bij de TG word ik gek van het steeds uitschakelen bij elke autostop...
Reason: XG vervangen door SG (afkortingen zijn ook zo verwarrend...)
2019 Jazz:Image > 5.000 km
Postby Bennink » 03 Aug 2010 20:15
Ik ga dat even voor je uitproberen morgen :-) Het is me nog niet opgevallen dat de SG ermee stopt, dus denk dat ie gewoon aan blijft.
Postby HCHa » 24 Aug 2010 13:58
Geldt die aanbieding voor de Scangauge II nog steeds? Heb in dat geval wel interesse. De ingebouwde meters zijn wel erg karig en wat er op zit is ook niet al te precies afleesbaar.
HCHa
Huidige auto: Honda Civic Hybrid (2009)
Postby Bennink » 24 Aug 2010 13:59
HCHa wrote:Geldt die aanbieding voor de Scangauge II nog steeds? Heb in dat geval wel interesse. De ingebouwde meters zijn wel erg karig en wat er op zit is ook niet al te precies afleesbaar.
De aanbieding is nog steeds geldig, ik zal je de kortingscode toesturen.
Postby BvG » 05 Jan 2011 18:09
Graag ook een code voor mij :)
BvG
Postby Bennink » 06 Jan 2011 07:10
BvG wrote:Graag ook een code voor mij :)
Ik heb je een berichtje gestuurd.
Postby civicmobiel » 08 Nov 2011 18:18
Dag, heb je nu echt iets aan die Scangauge? Ik lees namelijk dat er voor de HCH nog niet zo veel codes bekend zijn.
Zou graag wat meer info willen hebben.
Groet
Postby Bennink » 08 Nov 2011 21:07
Ik weet niet precies hoe het voor de Civic zit, maar in de tijd dat ik hem met de Insight heb gebruikt waren er inderdaad niet veel nuttige codes beschikbaar. Maar je kunt wel gewoon de standaard functies gebruiken, daar kon ik me ook goed mee vermaken.
Postby civicmobiel » 08 Nov 2011 22:02
Bennink wrote:Ik weet niet precies hoe het voor de Civic zit, maar in de tijd dat ik hem met de Insight heb gebruikt waren er inderdaad niet veel nuttige codes beschikbaar. Maar je kunt wel gewoon de standaard functies gebruiken, daar kon ik me ook goed mee vermaken.
Dank je.
Zijn er btw HCH rijders met wat ervaring met de Scangauge?
Hoor het graag ;)
