CD speler problemen
CD speler problemen
Postby metro2005 » 13 Sep 2016 07:52
Afgelopen weekend heb ik de interieurverlichting laten branden met een lege accu als gevolg. Op zich geen probleem, boel gejumpstart, alarm afgezet (wist niet eens dat die erop zat :mrgreen: ) stuk gereden om de accu weer op te laden en de klok ingesteld, so far so good. Alleen de cd speler (waar ik cd's met mp3 erin heb) heeft nu wat kuren. Hij speelt wel af maar ik krijg in het display geen info te zien over de verstreken tijd, ik kan geen nummers doorskippen, de map selectie werkt niet en het nummer van de cd die speelt knippers (dus DISC 1 waarbij de 1 knippert terwijl hij afspeelt) .
Iemand enig idee wat er verkeerd staat?? Defect lijkt me sterk aangezien hij voor de lege accu gewoon werkte.
metro2005
Re: CD speler problemen
Postby MyHCH » 13 Sep 2016 08:47
Heb je de code van de radio / CD-speler opnieuw moeten invoeren? Meestal werkt na een lege accu de radio helemaal niet meer en dien je de code in te voeren. Deze zit in je onderhoudsboekje als het goed is. Ik weet niet hoe het kan dat deze nog half werkt, maar als je zover komt dat je de code opnieuw kan invoeren (misschien de accu nogmaals even loshalen) dan is het wellicht opgelost. Hoop ik :) . Succes!
2017 Jazz:Image > 45.000 km
Postby metro2005 » 13 Sep 2016 12:50
MyHCH wrote:Heb je de code van de radio / CD-speler opnieuw moeten invoeren? Meestal werkt na een lege accu de radio helemaal niet meer en dien je de code in te voeren. Deze zit in je onderhoudsboekje als het goed is. Ik weet niet hoe het kan dat deze nog half werkt, maar als je zover komt dat je de code opnieuw kan invoeren (misschien de accu nogmaals even loshalen) dan is het wellicht opgelost. Hoop ik :) . Succes!
Ik heb geen code in hoeven voeren nee, zal vanavond even kijken of die in het boekje staat en anders even de boel een reset geven. Dat lijkt me dan weer niet handig als ik de code niet heb lijkt me ? werkt ie dan helemaal niet meer?
metro2005
Postby metro2005 » 13 Sep 2016 20:10
Heb de gok gewaagd en de accupool even los gehaald (heel kort, ongeveer 5 seconden) om de boel te resetten en daarna vroeg de radio gelukkig niet om een code (die ik overigens ook nergens terug kon vinden in de boekjes :roll: ) en hij doet het weer als vanouds! Hij was dus toch gewoon in de war door de te lage accuspanning blijkbaar.
metro2005
Postby MyHCH » 16 Sep 2016 19:41
Fijn dat het gelukt is :D !
