Verbruikcijfers HCH
Re: Verbruikcijfers HCH
Postby Bennos » 21 Jan 2012 19:34
Ja idd, beetje wind houdt ie niet van helaas.
Beetje een domper als je van een Mercedes E 270 afkomt....
Lincoln Town Car Mk II 4.6 V8 Signature Series '96
Bennos
Postby Strampke » 22 Jan 2012 13:32
Bij mij dezelfde ellende.
Als het nou de vorige winter was had ik er begrip voor, maar het valt me tegen bij deze temperaturen.
De meeste energie bij verbrandingsmotoren zit in warmteverlies.
Ik zag van de week een staatje ergens, iets van 65%.
Als ik het weer vind zet ik de link erbij.
Volvo V60 PIH 2013: Image
Strampke
Postby uglymuddah » 25 Jan 2012 18:52
grillblock.... :ugeek:
Quid Agis, Medici?
ImagePrius III Aspiration, Pearl White, TNS510, parkeersensoren.
uglymuddah
Huidige auto: Prius 3 Aspiration
TNS 510 Navi
parkeersensoren achter
Pearl White
Postby dennisa » 02 Feb 2012 19:21
Hay mensen ik heb mijn civic net een weekje alleen met de kou reageert hij een beetje traag.
Normaal gesproken als ik rem om vaart verminder dan zie ik direct groene streepjes dat hij oplaad maar nu duurt dat ongeveer 5 minuten voordat ik dat zie, komt dat omdat de motor soms nog koud is en hebben er meer mensen problemen daar mee ?
En ik heb nu ook met de kou als ik gewoon stapvoets door een woonwijk rijd dat de verbuiks meter bij de 12 staat dat hij zegmaar 12L op 100 km rijd daar snap ik helemaal niks van is dat normaal of moet ik daar naar laten kijken ??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!!!
Civic ROCKS!!!!
dennisa
Postby MyHCH » 02 Feb 2012 19:36
dennisa wrote:Hay mensen ik heb mijn civic net een weekje alleen met de kou reageert hij een beetje traag.
Beide zijn normaal. Pas als de motor en de katalysator op temperatuur zijn, werkt het hele hybride systeem optimaal en dat duurt bij deze temperaturen tussen de 5 en de 10 kilometer ('s zomers vaak binnen 1 kilometer al). Bovendien kan de accu als die heel erg koud is nog niet veel ontladen of bijladen, dus ook deze moet even opwarmen.
Ongeveer 12 l/100km bij stapvoets rijden is normaal bij koude motor; de motor draait relatief veel toeren (1500 ongeveer) en draait op een extra rijk mengsel. Dat hebben alle auto's. Ik moest zelf erg wennen dat je zonder gas te geven al 30 gaat.
2019 Jazz:Image > 32.000 km
Postby Bennos » 02 Feb 2012 19:38
Da's normaal, pas als de motor een bepaalde temp heeft bereikt gaat ie laden en nog later kan je electrisch rijden.
Wat ie ook nog weleens wil doen is als ie is afgeslagen(auto-stop)na een bepaalde tijd weer aanslaan, komt door de kou.
Dat van die verbruiksmeter is ook normaal, don't worry.
Edit: Was net te laat :shock:
Bennos
Postby the martin » 03 Feb 2012 07:52
Als je in S rijdt zal die wel eerder opladen bij afremmen..
the martin
Postby Bennos » 03 Feb 2012 08:55
En meer verbruiken......
Bennos
Postby dennisa » 03 Feb 2012 22:08
oow gelukkig dan hoef ik me geen zorgen te maken !!! thnx
En idd het klopt dat las hij koud is en het start stop systeem in werking treed hij dan automatisch aanslaat dan weet ik dat ook meteen dat dat normaal is :D
het is voor mij ook helemaal nieuw die electronica ik was hiervoor een vw polo gewend uit 98 :P
Alleen ik heb deze auto vooral gekocht omdat hij zo zuinig is dacht ik... het gecombineerde gebruik is 1/21 maar ik heb laatst getankt en er is al een halve tank uit en ik heb pas 270 km gereden dus ik denk niet echt dat ik de 1 op 21 ga redden... zou dit door het weer komen omdat het zo koud is of licht het verbruik gewoon een heel stuk lager???
Honda civic ROCKS!!!!
dennisa
Postby Bennos » 03 Feb 2012 22:21
Das nie ver op een halve tank, ik zit nu zo rond de 400+
Ook met die kou rond de 1:18 en in de zomer dik 1:20/21.
Bennos
Postby dennisa » 03 Feb 2012 23:23
pff meen je dat nou joh ??? moet ik het maar is in de gaten houden want ik vind het ook echt bizar weinig !!
Terwijl ik juist heel rustig rij! Ik rij elke dag naar mijn werk 22 km waarvan 14 km snelweg heen en terug dus 28 km per dag snelweg in totaal, dan rij ik ongeveer 95 km/h op cruise control, dan zou je juist zeggen dat hij heel zuinig moet rijden.
Ik ben benieuwd bij de volgende tankbeurt hoeveel erin gaat dan kan ik precies berekenen hoeveel hij verbruikt.
En stel als dat zo schrikbarend weinig is moet ik misschien even langs de dealer of niet??? ik heb nog een half jaar garantie misschien valt dat onder garantie want ze hebben mij wijs gemaakt dat hij 1 op 21 rijdt!!
groetjes Dennis
dennisa
Postby MyHCH » 04 Feb 2012 10:05
95 op de cruise control is inderdaad de meest zuinige manier van rijden met de HCH (liefst nog achter een vrachtwagen :lol: ). Maar met dit weer kun je vergeten dat je de 1 op 21 haalt. 's Zomers is dat wel prima te doen (en 1 op 25 ook). Ik denk dat 1 op 18 ongeveer het maximaal haalbare is met dit weer en jouw afstand (als je echt je best doet en niet af en toe ook korte stukjes rijdt).
Tip: kijk eens naar je bandenspanning. Deze mag best een stuk hoger zijn dan voorgeschreven (zelf had ik ze altijd tussen de 2,5 en 2,8 bar). Dat scheelt erg veel in rolweerstand.
Tip 2: reset tripcomputer A of B regelmatig, bijvoorbeeld elke rit. Je kunt dan meteen zien wat de invloed is van het weer, je rijstijl, die extra file enz.
Tip 3: zet de climate control op ACC OFF. Dat scheelt ook 10 tot 15%. Met dit weer hoef je ook echt niet te koelen of te ontvochtigen.
Postby Bennos » 04 Feb 2012 11:22
Met dit weer werkt de Airco nieteens, dus als ie op ON staat beurt er niks :D
Het verbruik volgens de fabrieksopgave is tot stand gekomen onder de meest ideale omstandigheden maar met een rustige rijstijl toch wel te halen.
Ik heb het zelf al een aantal keer gehaald in de zomer met rustig weer en rustige weggetjes, verder schommelt ie zo rond de 1:20 en daar ben ik heelerg tevreden mee!
Heb afgelopen week 3 dagen een Lexus IS-F gereden en die pakt elke 6 km een liter......bij normale rijstijl :D
Dat ding heeft 423 pk en een 5 liter V8 dus dat nodigde regelmatig uit tot planken :shock:
Bennos
Postby Eds » 04 Feb 2012 14:53
ik heb met deze auto nu een kleine 30000 km gereden.
in deze periode heb ik verbruiken van 1:11 t/m 1:21 langs zien komen.
uiteindelijk ligt het voor het grootste deel aan je rechtervoet.
koud weer/zware belasting ,al dan niet met dakkoffer, heeft een zeer negatieve impact op je verbuik evenals stevig acceleren.
als je jezelf een beetje weet te beheersen kan je heel zuinig rijden, maar dat gaat niet vanzelf.
door de bank genomen rij ik in de winter ca 1:15, in de zomer 1:17/18. Duur ? mwah vind ik wel meevallen voor een auto als deze, zeker nu er nog geen belasting betaald hoeft te worden.
Ed
Honda Insight Elegance 2009
Spectrum White Pearl
Eds
Postby dennisa » 04 Feb 2012 21:44
thnx voor de reacties alemaal!
Ik ga idd de trip computer is wat vaker resetten dan kan ik precies zien wat hij verbruikt.
En de banden spanning mag ook wel wat hoger want qua comford vind ik deze auto toch al super rijden dus met iets hardere banden merk ik dat toch niet :P
Ik had ook het forum gelezen dat je ook volledig electrisch kan rijden tot de 48 km/h alleen het lukt mij niet?!?! hoe werkt dit precies en werkt het ook met cruise control??
groetjes
dennisa
