by MyHCH » 24 Mar 2012 16:53
Welkom op het forum! We zijn benieuwd naar de verdere specificaties van je auto (kleur, opties, foto's).
Het verbruik voor en na de software-update is ongeveer gelijk. De meeste klachten over het verbruik van na een software-update komen voor wanneer de accu bijna stuk is (dit is vooral met bouwjaar 2009 het geval door een andere toeleverancier van de accu); in plaats van een nieuwe accu kregen veel HCH's eerst een software-update om te kijken of dat zou helpen (blijkt van niet).
Je merkt het volgende verschil tussen hoe de auto rijdt:
Software voor 2009:
- accu wordt tussen 50% en 80% vol gehouden
- de hoeveelheid elektrische ondersteuning is steeds gelijk totdat de accu echt bijna leeg is
- er vindt ongeveer eens per jaar een herkalibratie van het accuniveau plaats (het verschil tussen helemaal vol en helemaal leeg wordt bepaald; je ziet dan ineens alle blokjes uit de accumeter verdwijnen en na een paar minuten is de accu ineens helemaal vol)
Software na 2009:
- accu wordt tussen 70% en 80% vol gehouden
- de hoeveelheid ondersteuning hangt af van de acculading (extra veel bij 90% en hoger, minder bij 50% en lager)
- er vindt vaker een herkalibratie plaats; soms eens per week
Het behaalde verbruik hangt vooral af van je rechtervoet (zowel met gasgeven als remmen) en het soort verkeer dat je rijdt. Heb je een zware rechtervoet en rijd je veel met 120 a 130km/u over de snelweg dan haal je minstens 1 op 15. Rijd je rustiger en houd je het toerental onder de 3000 bij het optrekken dan is 1 op 20 ook makkelijk haalbaar. Met alles uit de kast (airco uit, veel uitrollen, toerental onder 2000 houden) kun je richting 1 op 24 gaan. In het begin moet je vooral even wennen aan de CVT: je bent geneigd teveel gas te geven waardoor je ineens veel toeren maakt. Met veel minder gas en toeren trekt een HCH ook goed op (ietsje minder snel maar veel zuiniger en zonder loeiende motor).
Met een kapotte accu en flink doorrijden zijn er mensen die 1 op 12 als maximum halen, maar dat is volgens mij echt uitzonderlijk veel.
Alvast veel plezier!
2019 Jazz:
> 2000 km
2017 Jazz:
over 68.830 km
2014 Civic:
over 104.094 km
2010 Jazz:
over 102.170 km
2007 HCH:
over 83.077 km
