HCH (AC): Hulpveren
Re: HCH (AC): Hulpveren
Postby Bennink » 17 Mar 2009 07:07
Ik heb een reactie gekregen van de garage die luidt als volgt:
Autoservice van Loon wrote:Wij kunnen inderdaad een set hulpveren aanbieden voor de Honda Civic Hybrid.
Dit set hebben wij speciaal laten ontwikkelen voor deze auto.
We hebben inmiddels al een paar sets gemonteerd en de berijders van deze auto`s zijn er goed over te spreken,
Het was uiteraard even afwachten wat voor een verbetering het zou geven, gezien het set speciaal op maat gemaakt moest worden voor dit type auto.
De auto zal aan de achterzijde ook +/- 5 centimeter hoger komen te staan.
Wij kunnen het set inclusief montage en btw aanbieden voor ? 347,50 .
Het monteren van het set neemt ongeveer 2 uur tijd in beslag.
Postby Hybrid » 17 Mar 2009 07:50
Achterzijde 5 cm hoger?! :o :shock:
Hmm... dan ga ik persoonlijk liever even verder kijken naar sportveren... die zijn ook stugger en kun je auto
dus in ieder geval op dezelfde hoogte houden...
Zoniet zelfs lager...:
Hybrid
Postby Raynie » 17 Mar 2009 07:54
Hybrid wrote:Achterzijde 5 cm hoger?! :o :shock:
Maar heb jij nergens last van??
Postby Bennink » 17 Mar 2009 07:56
Lager is mooier, absoluut! Maar als je regelmatig met een volle achterbank en -bak rijdt, heb je meer voordeel bij de hulpveren dan met sportveren. Ik denk dat je qua comfort beter de hulpveren kan hebben ;-)
Postby Hybrid » 17 Mar 2009 08:19
Dat moet uiteraard ieder voor zich bepalen...
Ik heb vooralsnog nergens last van, maar rij dan ook hooguit met 2 kleine kids op de achterbank.
5 cm hoger vind ik persoonlijk niet om aan te zien en qua comfort... niet alle sportveren zijn super hard.
Wellicht ook een kwestie van tijd voordat er 'load adjusting' veer/schokbreker systemen komen.
Dan hou je te allen tijde dezelfde hoogte ondanks de verschillende belasting.
Ok, je kunt dan nog steeds geen Olifant meenemen...
in dat geval eerst de "oli" eruit laten lopen en de "fant" oprollen ;)
Maar goed... heb je er veel en vaak last van dan 'kun' je die hulpveren natuurlijk zeker overwegen.
Kwestie van looks versus comfort.
Hybrid
Postby DvdMark » 17 Mar 2009 20:30
Ik merk ook wel dat de achterkant snel doorzakt zodra er iemand achterin gaat zitten of 2 zware boodschappentassen in de achterbak gezet worden. 99% van de tijd zit er bij mij niemand achterin en zoveel last heb ik nou ook weer niet van. Alleen bij die 1% moet je wat meer rekening gaan houden met heuvels etc.
Als de situatie veranderd ga ik denk voor die sportveren, optisch mooier en ook redelijk hetzelfde effect als de hulpveren.
Groet,
Daniel
DvdMark
Postby Speedjunkie » 17 Mar 2009 22:11
Bennink wrote:Ik heb een reactie gekregen van de garage die luidt als volgt:
Denk dat ik eerst maar eens ga wachten op de set van MAD, voor ik een beslissing neem. Ook gezien mijn eerdere ervaringen met MAD.
Volvo 440 met 70 ltr LPG tank in de bak, Renault Laguna 1 met 45 ltr LPG in de bak en de huidige privé Volvo 460.
Geen verhoogde achterzijde, maar gewoon een betere wegligging met wat meer gewicht op de achteras. En het blijft goed, ook bij veel kilometers. De Renault tot 160000, 440 tot 240000 en de huidige 460 met nu al 120000
Speedjunkie
Huidige auto: Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid, 2009
Volvo 460 GLE Automaat, 1990
Postby wlunchi » 17 Mar 2009 23:22
Hybrid wrote:Dat moet uiteraard ieder voor zich bepalen...
MAD heeft een setje verlagingsveren van 25mm. link staat een paar post hiervoor.
Postby BlueHCH » 18 Mar 2009 12:28
Heeft iemand er al over nagedacht of de auto misschien opnieuw moet worden uitgelijnd? Na verlagen wordt een auto vaak even uitgelijnd. Bij verhogen is dat wellicht ook zinnig...
Postby Hybrid » 18 Mar 2009 19:38
:idea: Naast uitlijnen is het controleren c.q. corrigeren van het camber* vaak ook aan de orde bij verhogen/verlagen.
Laat de betreffende monteur daar dus ook even naar kijken, wordt weleens vergeten namelijk.
Nog een tip... als je voornemens bent om nog naar 17" velgen over te stappen is het vaak slimmer om dat eerst te doen
en dan pas te kijken 'hoeveel' je maximaal kan 'zakken' m.b.v. sportveren. Bedenk ook dat de band 'hoogte' keuze hierbij
meespeelt (215/45/R17 is minder hoog dan 215/50/R17). Je kunt de nieuwe band omtrek prima berekenen m.b.v. deze
*website: http://www.carbibles.com/tire_bible_pg2.html
Ter info...er bestaat ook al een Eibach Pro kit voor de Hybrid:
http://www.lpiracing.com/pc/Eibach-Pro-Kit-Lowering-Springs-Honda-Civic-4-Cyl-Inc-Hybrid-2006-2009-9726p60437.htm
Voor 1 inch lager
Achter 1.2 inch lager
Hybrid
Postby Wilbertb » 21 Mar 2009 21:57
Ook ik vind mijn HCH 2009 slappjes geveerd van achteren, Heb daarom vandaag ook hulpveren besteld bij mijn dealer.
Volgens mijn dealer blijft de HCH op dezelfde hoogte maar wordt de vering met 30% stuger.
Als ze gemonteerd zijn zal ik verslag uitbrengen.
Wilbertb
Huidige auto: Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid MY 2009 Pearl White
Postby Bennink » 23 Mar 2009 21:51
Wilbertb wrote:Ook ik vind mijn HCH 2009 slappjes geveerd van achteren, Heb daarom vandaag ook hulpveren besteld bij mijn dealer.
Ik ben benieuwd. Heb je die veren bij de Honda dealer besteld die ik hier in dit topic heb genoemd of bij een andere dealer?
Postby Wilbertb » 26 Mar 2009 17:17
Bij mijn eigen dealer in Tiel (van Bunningen), Het is een set die binnen de bestaande veren geplaatst wordt.
Wilbertb
Postby EM2 » 02 Apr 2009 22:41
De Honda dealer heeft daar weer externe leveranciers voor.
Hulpveren worden aan de dealers geleverd via Carsupport, (vervangende) progressieve veren via MAD
EM2
Huidige auto: Honda Civic Coupe 1.7i
Postby M74 » 03 Apr 2009 11:54
Ik heb het met mijn my2009 model alleen dat de voorkant de grond raakt als ik iets te hard over een drempel rij. en iet te hard is zelfs niet eens hard. Hulpveren vind ik niet uit zien, sorry. Net terreinwagen zo hoog op zijn wielen.
Met standaard velgen maakt het niet uit, maar met sportvelgen kan je geen hulpveren plaatsen ziet er gewoon niet uit. Vandaag bij een tuningspecialist geinformeerd en EIBACH heeft stuggere veren voor de Civic Hybryd in zijn assorti. Deze veren verlagen de auto met 2cm maar het deinst minder en is stugger. Betere wegligging, strak in de bochten en het raakt de grond niet meer.
Veren zijn besteld. Word vervolgt.
M74
